Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 15:41
Проблема с прошивкой камеры ds-2cd2043g0-i. Не запускается.
GNabiДата: Пятница, 27.12.2019, 03:51 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте!
Имеется камера ds-2cd2043g0-i. Хотел поставить прошивку версии 5.5.82_190329 от ivideon через tftp, а стояла - 5.6.0_190507.
Все делал по инструкции, только вот на компе ip ставил 192.168.1.128. С адресом 192.0.0.128 tftp к камере не подключалась.
И вот что мне теперь tftp пишет:
[2019-12-27 02:04:01] Device[192.168.1.64] test tftpserver
[2019-12-27 02:04:06] Connect client[192.168.1.64] success
[2019-12-27 02:04:06] Start file[C:\tftp1\digicap.dav] transmitting
Пытался повторно прошивать, но без толку. Если на компе ставить ip 192.0.0.128? то камера через 5 секунд отключается, т.е. на коммутаторе лампочка порта камеры гаснет, но внутренний красный светодиод внутри камеры горит.
В интернете не нашел решение проблемы. usb ttl есть, но не знаю как с ней работать и как с ним работать...
Прошу помочь восстановить камеру.
Сообщение отредактировал GNabi - Пятница, 27.12.2019, 03:52
avalistДата: Пятница, 27.12.2019, 20:59 | Сообщение # 2
правильно,
обратно залейте 5.6.0_190507 для начала или выше, судя по логу tftp работает. Подключите напрямую к компьютеру камеру патчкордом.
я бы остерегался делать даунгрейд с 5.6.x на 5.5.x в рамках одной версии как правило без проблем, а вот с понижением на целую версию могут быть проблемы.
iTuneDVRДата: Пятница, 27.12.2019, 22:57 | Сообщение # 3
Остерегаться не нужно, так как в штатном режиме оно не должно пройти вообще.
Только вариант пересборки прошивки для понижения это будет работать.
Можно конечно спросить у ivideon свежее прошивку 5.6.х для очистки совести, мало ли она есть у них wink
GNabiДата: Суббота, 28.12.2019, 01:49 | Сообщение # 4
 не получается.
т.к. камера отключается через 4 секунды после подключения питания, tftp не успевает увидеть камеру.
а когда заранее запускаешь tftp, то там выходит ip 127.0.0.1
Можно конечно спросить у ivideon свежее прошивку 5.6.хне
 не догадался сразу. сейчас же напишу им.
Сообщение отредактировал GNabi - Суббота, 28.12.2019, 01:50
iTuneDVRДата: Суббота, 28.12.2019, 14:27 | Сообщение # 5
Цитата GNabi ()
не получается.
Штатно уже не получится.
Стоит попробовать, но не часто они делают обновления.
GNabiДата: Четверг, 02.01.2020, 01:05 | Сообщение # 6
А как получится не подскажете?
Они мне уже скинули версию 5.6.0_190626. Все равно через tftp заливать не получается.
iTuneDVRДата: Четверг, 02.01.2020, 12:44 | Сообщение # 7
 Не штатно
Зашли прошивку на почту iTuneDVR@yandex.ru , погляжу.
Какая прошивка сейчас на камере?
GNabiДата: Пятница, 03.01.2020, 03:53 | Сообщение # 8
Отправил
5.6.0
Добавлено (18.01.2020, 20:31)
iTuneDVR, куда вы пропали? Обещали помочь, и пропали.
Добавлено (18.01.2020, 20:32)
Сообщение отредактировал GNabi - Пятница, 03.01.2020, 03:54
iTuneDVRДата: Воскресенье, 19.01.2020, 13:24 | Сообщение # 9
Обещал?
GNabiДата: Вторник, 21.01.2020, 11:45 | Сообщение # 10
iTuneDVR, на эл.почту ответил
iTuneDVRДата: Вторник, 21.01.2020, 23:43 | Сообщение # 11
Взаимно
megadronДата: Пятница, 27.03.2020, 06:50 | Сообщение # 12
и как решили проблему? у меня фактически аналогичная ситуация с такой же камерой. прада проблема возникла с родной прошивкой. как ее можно восстановить нештатно? через tftp прошивка льется, но камера не запускается после прошивки. подозреваю что заливается прошивка не полностью
GNabiДата: Суббота, 28.03.2020, 12:05 | Сообщение # 13
megadron, проблема все еще не решена.
