Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 30.12.2024, 20:14
Метки при Записи по детекции
fed180Дата: Четверг, 17.09.2020, 23:47 | Сообщение # 1
Привет всем.
У меня камеры 9 штук типа DS-2CD2143G0-IS, DS-2CD2125FWD-IS, DS-2CD2443G0-IW
с пошивкой 5.6.2 и 5.6.5. Все стоят в помещении и пишут на карты памяти
ну и на удалённый регистратор. Все камеры пишут по детекции движения.
Проблема , что на видео записи на карту памяти я не вижу, почему произошла
запись по детекции.
Если просто смотреть онлайн видео с камер, когда наступает запись по
детекции, на изображении видны зелёные квадраты (фото прилагаю), и видно, от чего
произошла причина записи по детекции.
А вот при просмотре  этого же
момента архива с карты памяти на изображении нет никаких признаков срабатывания
детекции и непонятно, почему сработала детекция записи.
То ли пылинка пролетеламимо камеры, толи занавеска качнулась, то ли мышь пробежала.
Непонятно.
Все настройки вроде включены:
И Правила, и
Включить
метаданные ActiveSearch
Может кто
чего подскажет?
Прикрепления: 3635113.jpg (128.1 Kb)
Сергей
Сообщение отредактировал fed180 - Четверг, 17.09.2020, 23:48
iTuneDVRДата: Пятница, 18.09.2020, 12:36 | Сообщение # 2
Чувствительность решает этот вопрос.
Поставишь больше будет малейшее изменение пикселей ловить, поставишь меньше, человек будет неподвижно сидеть в кадре и смотреть фильму, а записи не будет wink
fed180Дата: Пятница, 18.09.2020, 23:23 | Сообщение # 3
Чувствительность решает этот вопрос.Поставишь больше будет малейшее изменение пикселей ловить, поставишь меньше, человек будет неподвижно сидеть в кадре и смотреть фильму, а записи не будет
Вы не поняли!
У меня на записи нет этих квадратов!!!
Только если смотреть онлайн, тогда видно, когда срабатывает детекция.
А если смотреть архив, то на изображении нет этих квадратов, и непонятно, почему сработала детекция.
Я конечно же изменяю чувствительность.
Но я выставляю такую чувствительность, что бы увидеть, если мышь пробежит, сработает детекция на запись записи.
Сергей
avalistДата: Пятница, 18.09.2020, 23:33 | Сообщение # 4
Так их и не должно быть в записи!
ан нет обманул biggrin в локальных настройках ivms 3.3.0.7- изображение "включить подсветку" там показывает в архиве, а на старом 2.8 фиг
с NVR не скажу нету под рукой
Сообщение отредактировал avalist - Суббота, 19.09.2020, 00:22
fed180Дата: Суббота, 19.09.2020, 00:53 | Сообщение # 5
ан нет обманул в локальных настройках ivms 3.3.0.7- изображение "включить подсветку" там показывает в архиве, а на старом 2.8 фиг
Я АРХИВ имею в виду - архив с карт памяти, которые стоят на самих видеокамерах.
Сергей
iTuneDVRДата: Суббота, 19.09.2020, 15:56 | Сообщение # 6
Цитата fed180 ()
Вы не поняли!
Возможно.
Но раз речь про квадраты, то либо это метаданные, которые кто-то должен отрисовывать, либо наложение в реальном времени и тогда в архиве будет, должно быть, как наложение OSD и т.п.
avalistДата: Суббота, 19.09.2020, 18:02 | Сообщение # 7
Я и имею ввиду архив, дополняю с сетевого диска и стораж сервера в архиве есть, если стоит карта, в архиве метаданных именно с карты нету.
Прикрепления: 0251242.png (42.8 Kb)
Сообщение отредактировал avalist - Суббота, 19.09.2020, 18:02
iTuneDVRДата: Суббота, 19.09.2020, 23:18 | Сообщение # 8
Просмотр архива через что?
avalistДата: Воскресенье, 20.09.2020, 12:31 | Сообщение # 9
iTuneDVR
И через IE и через ivms именно с карты не показывает. Ну мне не критично, я данной функцией не пользуюсь.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:57 | Сообщение # 10
Понятно
