Метки при Записи по детекции
fed180 | Дата: Четверг, 17.09.2020, 23:47 | Сообщение # 1 |
| Привет всем. У меня камеры 9 штук типа DS-2CD2143G0-IS, DS-2CD2125FWD-IS, DS-2CD2443G0-IW с пошивкой 5.6.2 и 5.6.5. Все стоят в помещении и пишут на карты памяти ну и на удалённый регистратор. Все камеры пишут по детекции движения. Проблема , что на видео записи на карту памяти я не вижу, почему произошла запись по детекции. Если просто смотреть онлайн видео с камер, когда наступает запись по детекции, на изображении видны зелёные квадраты (фото прилагаю), и видно, от чего произошла причина записи по детекции. А вот при просмотре этого же момента архива с карты памяти на изображении нет никаких признаков срабатывания детекции и непонятно, почему сработала детекция записи. То ли пылинка пролетеламимо камеры, толи занавеска качнулась, то ли мышь пробежала. Непонятно. Все настройки вроде включены: И Правила, и Включить метаданные ActiveSearch Может кто чего подскажет?
Сергей
Сообщение отредактировал fed180 - Четверг, 17.09.2020, 23:48 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:36 | Сообщение # 2 |
| Чувствительность решает этот вопрос. Поставишь больше будет малейшее изменение пикселей ловить, поставишь меньше, человек будет неподвижно сидеть в кадре и смотреть фильму, а записи не будет
fed180 | Дата: Пятница, 18.09.2020, 23:23 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Чувствительность решает этот вопрос.Поставишь больше будет малейшее изменение пикселей ловить, поставишь меньше, человек будет неподвижно сидеть в кадре и смотреть фильму, а записи не будет Вы не поняли!
У меня на записи нет этих квадратов!!! Только если смотреть онлайн, тогда видно, когда срабатывает детекция. А если смотреть архив, то на изображении нет этих квадратов, и непонятно, почему сработала детекция. Я конечно же изменяю чувствительность. Но я выставляю такую чувствительность, что бы увидеть, если мышь пробежит, сработает детекция на запись записи.
Сергей
avalist | Дата: Пятница, 18.09.2020, 23:33 | Сообщение # 4 |
| Цитата fed180 ( ) У меня на записи нет этих квадратов!!! Так их и не должно быть в записи! ан нет обманул в локальных настройках ivms 3.3.0.7- изображение "включить подсветку" там показывает в архиве, а на старом 2.8 фиг с NVR не скажу нету под рукой
Сообщение отредактировал avalist - Суббота, 19.09.2020, 00:22 |
fed180 | Дата: Суббота, 19.09.2020, 00:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) ан нет обманул в локальных настройках ivms 3.3.0.7- изображение "включить подсветку" там показывает в архиве, а на старом 2.8 фиг Я АРХИВ имею в виду - архив с карт памяти, которые стоят на самих видеокамерах.
Сергей
iTuneDVR | Дата: Суббота, 19.09.2020, 15:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата fed180 ( ) Вы не поняли! Возможно. Но раз речь про квадраты, то либо это метаданные, которые кто-то должен отрисовывать, либо наложение в реальном времени и тогда в архиве будет, должно быть, как наложение OSD и т.п.
avalist | Дата: Суббота, 19.09.2020, 18:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата fed180 ( ) Я АРХИВ имею в виду - архив с карт памяти, которые стоят на самих видеокамерах. Я и имею ввиду архив, дополняю с сетевого диска и стораж сервера в архиве есть, если стоит карта, в архиве метаданных именно с карты нету.
Сообщение отредактировал avalist - Суббота, 19.09.2020, 18:02 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 19.09.2020, 23:18 | Сообщение # 8 |
| Просмотр архива через что?
avalist | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 12:31 | Сообщение # 9 |
| iTuneDVR, И через IE и через ivms именно с карты не показывает. Ну мне не критично, я данной функцией не пользуюсь.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:57 | Сообщение # 10 |
| Понятно
