Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 15:30
DS-2CD2463G0-IW - постоянно кто-то ломится.
gekagalДата: Воскресенье, 30.10.2022, 21:33 | Сообщение # 1
Вот с такого айпишника постоянно кто-то ломится на камеру. При том что я уже и порты поменял, и заблокировал этот адрес в настройках камеры. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Прикрепления: 4501679.jpg (156.0 Kb)
Сообщение отредактировал gekagal - Воскресенье, 30.10.2022, 21:35
avalistДата: Понедельник, 31.10.2022, 15:39 | Сообщение # 2
upnp случайно не включено на камере?
gekagalДата: Среда, 02.11.2022, 13:15 | Сообщение # 3
Посмотрел, нет.  cool
Может ли быть как-то связано с этими настройками?
Прикрепления: 1683178.jpg (60.4 Kb) · 6931699.jpg (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал gekagal - Среда, 02.11.2022, 13:17
avalistДата: Среда, 02.11.2022, 13:30 | Сообщение # 4
не должно,
посмотрел пул 16.0.17.0 принадлежит HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY, возможно какая-то железка от HP или принтер ломится
ради интереса отключить все HP от сети и посмотреть
gekagalДата: Среда, 02.11.2022, 13:40 | Сообщение # 5
У меня таких нет. Спасибо за помощь. Камера покупал не новую. Возможно у кого-то из прошлых хозяевов осталась программа на телефоне, в которую камера добавлена по серийному номеру, как вариант. И он иногда ее открывает. Так понимаю это единственный вариант остается.
avalistДата: Среда, 02.11.2022, 17:16 | Сообщение # 6
через sadp tool можно отвязать (unbind)
облачный вход ни как не фиксируется в логах камеры
обновить прошивку если есть и сделать сброс на заводские
gekagalДата: Среда, 02.11.2022, 18:03 | Сообщение # 7
Я делал сброс камеры, после чего через sadp tool ее приходилось активировать. Думал после этого всё отвязывается... Или не так? Нужно именно сделать то что вы написали?
Да, это все все делал, после чего камеру активировал через sadp tool как и писал выше
gekagalДата: Среда, 02.11.2022, 18:21 | Сообщение # 8
Попробовал, что-то не получается. Хотя ввожу пароль по которому на вебморду захожу без проблем. И он один, админский.
Прикрепления: 0488784.jpg (19.0 Kb) · 0584846.jpg (7.4 Kb)
avalistДата: Среда, 02.11.2022, 18:47 | Сообщение # 9
нет
версию sadp проверьте, должно быть еще одно поле
проверил у себя довольно древнюю камеру на R6 платформе удалила из акккаунта, т.е. процедура работает
Прикрепления: 7160210.png (18.5 Kb)
gekagalДата: Среда, 02.11.2022, 19:05 | Сообщение # 10
Проверил, самая последняя.
Вот тоже попробовал другую камеру, в ней поле есть, которое вы указали, но в итоге не удается.
А в той так и не появляется поле
Думаю может для этого должен быть стандартный порт?
Прикрепления: 1208685.jpg (51.2 Kb) · 2671572.jpg (45.4 Kb) · 7498540.jpg (30.6 Kb) · 7211188.jpg (35.3 Kb)
Сообщение отредактировал gekagal - Среда, 02.11.2022, 19:07
avalistДата: Среда, 02.11.2022, 21:37 | Сообщение # 11
возможно, у меня все порты стандартные
gekagalДата: Среда, 02.11.2022, 22:01 | Сообщение # 12
К сожалению не помогает (
