фризы в ds-7608ni-e2/8p
philych | Дата: Четверг, 06.04.2017, 19:41 | Сообщение # 1 |
| Друзья-коллеги! помогите где искать, официалы чего-то молчат.
Имеется проблема с регистратором ds-7608ni-e2/8p, подключено8 камер AVE40E200 , работают поONVIF. Проблема с воспроизведением записей на регистраторе. В дневном режиме проблем не наблюдается всенормально -изображение хорошее , цветное, фризов нет. а вот в ночном режиме привоспроизведении на регистраторе появляются фризы на 2-3 секунды, потом 2 секунды нормально и опять фриз. скачивал файл - смотрел на ноутбуке -нормально, но местами видны крупные квадраты (когда кодер не успевает кодировать), но фризов не наблюдается. Перерыл все настройки , уменьшал битрейт, уменьшалразмеры изображения - безрезультатно, фризы как есть так и есть. Вот здесь залил видео с фризами. снимал с телефона на экранрегистратора. https://www.youtube.com/watch?v=LlR9KQAy-tM Подскажите где искать и что делать ? Спасибо!
вот рег.Добавлено (06.04.2017, 19:41) --------------------------------------------- фотки чето не грузится.
http://i90.fastpic.ru/big....202.jpg
Сообщение отредактировал philych - Четверг, 06.04.2017, 19:39 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.04.2017, 19:49 | Сообщение # 2 |
| Что с винтом? Как температурные режимы внутри корпуса?
philych | Дата: Четверг, 06.04.2017, 21:43 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что с винтом?Как температурные режимы внутри корпуса винты свежак (оба), по смарту никаких криминальных вещей нет. покупали спецом пурпурный wd температуру если честно не мерял - померяю. но одна деталь, когда смотришь после ночной записи дневную - фризов нет. смотришь обратно ночную, фризы есть.
Bart | Дата: Четверг, 06.04.2017, 21:53 | Сообщение # 4 |
| Цитата philych ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) когда смотришь после ночной записи дневную - фризов нет. смотришь обратно ночную, фризы есть. Похоже, что сама камера дает ночью прерывистый поток. Ибо напоминает мистику, т.к. для регистратора ночной видеопоток ничем не отличается от дневного с точки зрения видеопотока.Добавлено (06.04.2017, 21:53) --------------------------------------------- Попробуйте на камере выключить переход в ночной режим, что получится.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.04.2017, 22:10 | Сообщение # 5 |
| Стоит взглянуть на таймлан и дать фотку сюда по проблемным камерам.
philych | Дата: Четверг, 06.04.2017, 22:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Похоже, что сама камера дает ночью прерывистый поток. Ибо напоминает мистику, т.к. для регистратора ночной видеопоток ничем не отличается от дневного с точки зрения видеопотока. Вот именно что мистика, потому что в файле-то фризов нет. я вытягивал видео на флешку и смотрел на ноуте. Это меня и сбивает с толку.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Стоит взглянуть на таймлан и дать фотку сюда по проблемным камерам. проблемные камеры все 8 штук. на всех одно и то же.
а может быть такое что вследствие того, что на ночи шума много (на виде видно) то каким то образом нагрузка при кодировке на процессор растет, соответственно он не успевает закодировать все 8 потоков и кидает мусор в файл из-за чего при просмотре его дико фризит. но тогда почему фризов нет на компе - загадка.
может комп как-то по иному файл обрабатывает ?
Сообщение отредактировал philych - Четверг, 06.04.2017, 22:47 |
Bart | Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:00 | Сообщение # 7 |
| Цитата philych ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот именно что мистика, потому что в файле-то фризов нет. я вытягивал видео на флешку и смотрел на ноуте. Но вы же сами ответили
Цитата philych ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) скачивал файл - смотрел на ноутбуке -нормально, но местами видны крупные квадраты (когда кодер не успеваеткодировать), То есть не все так гладко и в файлах. Но именно сами камеры и кодируют видео. И кодируют "как-то не так".Добавлено (06.04.2017, 23:00) ---------------------------------------------
Цитата philych ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) то каким то образом нагрузка при кодировке на процессор растет, соответственно он не успевает закодировать все 8 потоков IP Регистратор ничего не кодирует. Просто готовый поток записывает на диски
philych | Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:07 | Сообщение # 8 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) То есть не все так гладко и в файлах. Но именно сами камеры и кодируют видео. И кодируют "как-то не так". я не совсем лазил в дебри , если Вы говорите что камеры кодируют видео так ? - то получается что рег ничем не занимается кроме как ловит поток с камер и раскладывает его в файлы. именно поэтому он не может наложить на видео даже время... значит действительно камеры в ночном режиме пишут мусор в файлы из-за чего у рега едет крыша при воспроизведении. надо проверить. спасибо за наводку.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:15 | Сообщение # 9 |
| Цитата philych ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я не совсем лазил в дебри , если Вы говорите что камеры кодируют видео так ? - то получается что рег ничем не занимается кроме как ловит поток с камер и раскладывает его в файлы. именно поэтому он не может наложить на видео даже время... Регистратор получает потоки, сохраняет и их, выдаёт их по запросам из сети, декодирует онлайн и выводит на экран монитора, декодирует архивы и выводит на экран монитора
Цитата philych ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) значит действительно камеры в ночном режиме пишут мусор в файлы из-за чего у рега едет крыша при воспроизведении.надо проверить. спасибо за наводку. Да не факт
Bart | Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да не факт Не факт, но я бы еще проверил изображение ночью в ливвью, а не только в записи.
yuaa2 | Дата: Пятница, 07.04.2017, 09:21 | Сообщение # 11 |
| Сталкивался с такой фигней давно, дешевые камеры при малом освещении почему то уменьшают количество кадров между опорными, видать рег не умеет работать с таким видеопотоком. Попробуйте поиграть с настройкой опорного кадра в камерах.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Пятница, 07.04.2017, 09:22 |
philych | Дата: Вторник, 11.04.2017, 21:07 | Сообщение # 12 |
| всем спасибо за ответы. попробую воплотить все это в жизнь. по результатам от пишусь.
