Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 09:03
фризы в ds-7608ni-e2/8p
philychДата: Четверг, 06.04.2017, 19:41 | Сообщение # 1
Друзья-коллеги!
помогите где искать, официалы чего-то молчат.
Имеется проблема с регистратором ds-7608ni-e2/8p, подключено8 камер AVE40E200 , работают поONVIF. Проблема с воспроизведением записей на регистраторе.                 В дневном режиме проблем не наблюдается всенормально -изображение хорошее , цветное, фризов нет.                 а вот в ночном режиме привоспроизведении на регистраторе появляются фризы на 2-3 секунды, потом 2
секунды нормально и опять фриз.
скачивал файл - смотрел на ноутбуке -нормально, но местами видны крупные квадраты (когда кодер не успевает
кодировать), но фризов не наблюдается.                Перерыл все настройки , уменьшал битрейт, уменьшалразмеры изображения - безрезультатно, фризы как есть так и есть.
Вот здесь залил видео с фризами. снимал с телефона на экранрегистратора. https://www.youtube.com/watch?v=LlR9KQAy-tM Подскажите где искать и что делать ? Спасибо!
вот рег.
Добавлено (06.04.2017, 19:41)
фотки чето не грузится.
http://i90.fastpic.ru/big....202.jpg
Сообщение отредактировал philych - Четверг, 06.04.2017, 19:39
iTuneDVRДата: Четверг, 06.04.2017, 19:49 | Сообщение # 2
Что с винтом?
Как температурные режимы внутри корпуса?
philychДата: Четверг, 06.04.2017, 21:43 | Сообщение # 3
Что с винтом?Как температурные режимы внутри корпуса
винты свежак (оба), по смарту никаких криминальных вещей нет. покупали спецом пурпурный wd
температуру если честно не мерял - померяю. но одна деталь,
когда смотришь после ночной записи дневную - фризов нет. смотришь обратно ночную, фризы есть. wacko
BartДата: Четверг, 06.04.2017, 21:53 | Сообщение # 4
Похоже, что сама камера дает ночью прерывистый поток. Ибо напоминает мистику, т.к. для регистратора ночной видеопоток ничем не отличается от дневного с точки зрения видеопотока.
Добавлено (06.04.2017, 21:53)
Попробуйте на камере выключить переход в ночной режим, что получится.
iTuneDVRДата: Четверг, 06.04.2017, 22:10 | Сообщение # 5
Стоит взглянуть на таймлан и дать фотку сюда по проблемным камерам.
philychДата: Четверг, 06.04.2017, 22:44 | Сообщение # 6
Вот именно что мистика, потому что в файле-то фризов нет. я вытягивал видео на флешку и смотрел на ноуте.
Это меня и сбивает с толку.
проблемные камеры все 8 штук. на всех одно и то же.
а может быть такое что вследствие того, что на ночи шума много (на виде видно) то каким то образом нагрузка при кодировке на процессор растет, соответственно он не успевает закодировать все 8 потоков и кидает мусор в файл из-за чего при просмотре его дико фризит. но тогда почему фризов нет на компе - загадка.
может комп как-то по иному файл обрабатывает ?
Сообщение отредактировал philych - Четверг, 06.04.2017, 22:47
BartДата: Четверг, 06.04.2017, 23:00 | Сообщение # 7
Но вы же сами ответили
Цитата philych ()
скачивал файл - смотрел на ноутбуке -нормально, но местами видны крупные квадраты (когда кодер не успеваеткодировать),
  То есть не все так гладко и в файлах. Но именно сами камеры и кодируют видео. И кодируют "как-то не так".
Добавлено (06.04.2017, 23:00)
IP Регистратор ничего не кодирует. Просто готовый поток записывает на диски
philychДата: Четверг, 06.04.2017, 23:07 | Сообщение # 8
я не совсем лазил в дебри , если Вы говорите что камеры кодируют видео так ? - то получается что рег ничем не занимается кроме как ловит поток с камер и раскладывает его в файлы. именно поэтому он не может наложить на видео даже время...
значит действительно камеры в ночном режиме пишут мусор в файлы из-за чего у рега едет крыша при воспроизведении.
надо проверить. спасибо за наводку.
iTuneDVRДата: Четверг, 06.04.2017, 23:15 | Сообщение # 9
Регистратор получает потоки, сохраняет и их, выдаёт их по запросам из сети, декодирует онлайн и выводит на экран монитора, декодирует архивы и
Цитата philych ()
значит действительно камеры в ночном режиме пишут мусор в файлы из-за чего у рега едет крыша при воспроизведении.надо проверить. спасибо за наводку.
Да не факт
BartДата: Четверг, 06.04.2017, 23:21 | Сообщение # 10
Да не факт
Не факт, но я бы еще проверил изображение ночью в ливвью, а не только в записи.
yuaa2Дата: Пятница, 07.04.2017, 09:21 | Сообщение # 11
Сталкивался с такой фигней давно, дешевые камеры при малом освещении почему то уменьшают количество кадров между опорными, видать рег не умеет работать с таким видеопотоком. Попробуйте поиграть с настройкой опорного кадра в камерах.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Пятница, 07.04.2017, 09:22
philychДата: Вторник, 11.04.2017, 21:07 | Сообщение # 12
всем спасибо за ответы. попробую воплотить все это в жизнь. по результатам от пишусь.
