DS-H116U как вытащить видеоархив, если запись 1970го года?
Shurick | Дата: Понедельник, 27.05.2024, 11:07 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, камрады. На объекте стояли два регистартора HiWatch DS-H116U, и успешно работали. Однажды, пришлось их срочно остановить и обесточить. После включения всё штатно завелось, и продолжило работать. Однажды, на объекте произошло ЧП, и начальство запросило видеоархив за этот день. Сунувшись туда, увидел, что на регистарторе с момента обесточивания сбилась дата на 1970й год, а просмотр видеоархива можно отмотать только до 2004го. Можно-ли какими-то обходными путями достать видео? P.S. батарейки поменяю.
avalist | Дата: Понедельник, 27.05.2024, 21:36 | Сообщение # 2 |
| Цитата Shurick ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Можно-ли какими-то обходными путями достать видео? local playback по идее должен помочь, толко диск ни в коем случае не форматировать и не инициализировать
если ссылка не откроется то ftp.hikvision.ru Index of /02. Software/02. Hikvision Tools/01. For Windows/03. Local Playback/
Сообщение отредактировал avalist - Понедельник, 27.05.2024, 21:49 |
Shurick | Дата: Вторник, 28.05.2024, 13:27 | Сообщение # 3 |
| Не, локал плейбэк ничего не нашел. Возможно из-за того, что диска 2, и они в регистраторе могут работать как "динамические".
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.05.2024, 16:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата Shurick ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не, локал плейбэк ничего не нашел. Возможно из-за того, что диска 2, и они в регистраторе могут работать как "динамические". У плейбэк есть вроде бы ограничение на глубину, но у тебя тут другое. Раз он не понимает глубже 2004г, то может быть и можно подправить это. Скрин покажи, что не дает выбирать.
А так, есть коммерческий софт, который умеет доставать данные с дисков разных брендов. Лицензии на диск, на пк и т.п. Не знаю как сейчас к тому же с оплатой. Свободного софта не видел, но может быть и появился за последнее время. Хотя задача тут другого плана, диск не инициализировался по случайности и данные все на месте.
Может быть по RTSP строке с указанием даты-времени можно попытаться увидеть данные и сохранить.
Shurick | Дата: Среда, 29.05.2024, 10:36 | Сообщение # 5 |
| У меня есть купленная DMDE, но она на дисках видит нули. Полагаю, что диски в регистраторе стоят в подобие софтового рейда (хоть регик и показывает разное их заполнение), и по отдельности они бесполезны.
![](/_fr/49/s2931758.jpg) По доступу через RSTP сейчас погуглю.
iTuneDVR | Дата: Среда, 29.05.2024, 15:17 | Сообщение # 6 |
| Цитата Shurick ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У меня есть купленная DMDE, но она на дисках видит нули. Полагаю, что диски в регистраторе стоят в подобие софтового рейда (хоть регик и показывает разное их заполнение), и по отдельности они бесполезны. На диски пишется попеременно просто.
Покажи скрин с ошибкой плейбэк по выбору даты или затык в этом.
Shurick | Дата: Четверг, 30.05.2024, 09:18 | Сообщение # 7 |
| ![](/_fr/49/s8950624.jpg) Да ошибки, собственно, никакой и нет. Просто программа не находит видео на дисках. Во всяком случае - всем спасибо. Винты форматнул, батарейки поменял, регистраторы снова запустил в работы. Достать видео отчаялись.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 30.05.2024, 10:42 | Сообщение # 8 |
| Возможно, что данные не особо важны, а диски сейчас в доступной в общем цене. Может быть и не было ничего, потому не показывало!
avalist | Дата: Четверг, 30.05.2024, 16:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата Shurick ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Достать видео отчаялись. Для понимания процесса в дальнейшем: Как восстановить информацию с видеорегистратора Hikvision DS-7104NI-Q1/4P на Ютубе средство может быть другим
