Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:41
DS-H116U как вытащить видеоархив, если запись 1970го года?
ShurickДата: Понедельник, 27.05.2024, 11:07 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, камрады.
На объекте стояли два регистартора HiWatch DS-H116U, и успешно работали. Однажды, пришлось их срочно остановить и обесточить.
После включения всё штатно завелось, и продолжило работать.
Однажды, на объекте произошло ЧП, и начальство запросило видеоархив за этот день. Сунувшись туда, увидел, что на регистарторе с момента обесточивания сбилась дата на 1970й год, а просмотр видеоархива можно отмотать только до 2004го.
Можно-ли какими-то обходными путями достать видео?
P.S. батарейки поменяю.
avalistДата: Понедельник, 27.05.2024, 21:36 | Сообщение # 2
local playback   по идее должен помочь, толко диск ни в коем случае не форматировать и не инициализировать
если ссылка не откроется то ftp.hikvision.ru  Index of /02. Software/02. Hikvision Tools/01. For Windows/03. Local Playback/
Сообщение отредактировал avalist - Понедельник, 27.05.2024, 21:49
ShurickДата: Вторник, 28.05.2024, 13:27 | Сообщение # 3
Не, локал плейбэк ничего не нашел. Возможно из-за того, что диска 2, и они в регистраторе могут работать как "динамические".
iTuneDVRДата: Вторник, 28.05.2024, 16:23 | Сообщение # 4
У плейбэк есть вроде бы ограничение на глубину, но у тебя тут другое. Раз он не понимает глубже 2004г, то может быть и можно подправить это.
Скрин покажи, что не дает выбирать.
А так, есть коммерческий софт, который умеет доставать данные с дисков разных брендов. Лицензии на диск, на пк и т.п.
Не знаю как сейчас к тому же с оплатой.
Свободного софта не видел, но может быть и появился за последнее время. Хотя задача тут другого плана, диск не инициализировался по случайности и данные все на месте.
Может быть по RTSP строке с указанием даты-времени можно попытаться увидеть данные и сохранить.
ShurickДата: Среда, 29.05.2024, 10:36 | Сообщение # 5
У меня есть купленная DMDE, но она на дисках видит нули. Полагаю, что диски в регистраторе стоят в подобие софтового рейда (хоть регик и показывает разное их заполнение), и по отдельности они бесполезны.
По доступу через RSTP сейчас погуглю.
Прикрепления: 2931758.jpg (73.7 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 29.05.2024, 15:17 | Сообщение # 6
На диски пишется попеременно просто.
Покажи скрин с ошибкой  плейбэк по выбору даты или затык в этом.
ShurickДата: Четверг, 30.05.2024, 09:18 | Сообщение # 7
Да ошибки, собственно, никакой и нет. Просто программа не находит видео на дисках.
Во всяком случае - всем спасибо. Винты форматнул, батарейки поменял, регистраторы снова запустил в работы. Достать видео отчаялись.
Прикрепления: 8950624.png (24.6 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 30.05.2024, 10:42 | Сообщение # 8
Возможно, что данные не особо важны, а диски сейчас в доступной в общем цене.
Может быть и не было ничего, потому не показывало!
avalistДата: Четверг, 30.05.2024, 16:48 | Сообщение # 9
Для понимания процесса в дальнейшем:
Как восстановить информацию с видеорегистратора Hikvision DS-7104NI-Q1/4P
на Ютубе
средство может быть другим
