Prometei | Дата: Среда, 09.05.2018, 12:17 | Сообщение # 441 |
| Должна для R2. Хотя ранее ни кто не сталкивался с таким на R2
iTuneDVR | Дата: Среда, 09.05.2018, 21:10 | Сообщение # 442 |
| Обновил старую рабочую N201 прошивкой с ftp DS-I206_I207_5.4.81_180427.zip Так же есть IPC_R2_EN_STD_5.4.81_180203.zip но её не ставил т.к. она чуть младше. Не помню раньше дерганий на этой камере подобных. Возможно, что в новых другой сенсор и ...
Добавлено (09.05.2018, 21:10) --------------------------------------------- Хотя на реальных условиях зеленка, пространство я не тестировал т.к. камера в разложенном виде, но есть некая пульсация, которую я раньше не замечал. Не претендует ни на что https://yadi.sk/i/iJ9F9Zbs3VchyX но надо обновлять и проверять на своих камерах.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 09.05.2018, 20:44 |
Selo | Дата: Четверг, 10.05.2018, 09:14 | Сообщение # 443 |
| iTuneDVR, это видео уже с новой прошивкой? и повторю вопрос, после прошивки сброс к заводским настройкам нужно делать?
avalist | Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:54 | Сообщение # 444 |
| Цитата Selo ( ) после прошивки сброс к заводским настройкам нужно делать? Рекомендовано делать. Я делаю всегда, во избежания глюков настройки.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:28 | Сообщение # 445 |
| Цитата Selo ( ) iTuneDVR, это видео уже с новой прошивкой?и повторю вопрос, после прошивки сброс к заводским настройкам нужно делать? Да, конечно, это с новой и без ручного сброса, просто прошил прошивку сверху. Ситуация в том, что перед камерой статичная преграда, но когда живая картинка я не заметил проблем с дерганией, но активно протестить нет возможности. Надо пробовать по месту и смотреть и если что можно поставить и другую, благо их несколько.
Selo | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 13:31 | Сообщение # 446 |
| а что означает выбор этих пунктов "ПО, Каталог прошивки"?
Добавлено (14.05.2018, 13:31) ---------------------------------------------
Цитата Selo ( ) сейчас картинка с камеры как-бы дергается, надеюсь это и есть исправление данного бага. Цитата Selo ( ) Видео тут Прошил 5.4.81 build 180203, ситуация улучшилась, во всяком случае от просмотра видео глаз уже не дергается. Новое видео с нарушителем
Сообщение отредактировал Selo - Пятница, 11.05.2018, 13:24 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 17:15 | Сообщение # 447 |
| Да, что-то есть, вот только бы ролик подлиннее, а то пока труба раскачивается и подстраивается, ролик резко обрывается
Sstep | Дата: Пятница, 18.05.2018, 23:59 | Сообщение # 448 |
| А прошивки для так называемой "проектной серии" интересно какие? Просить только у техподдержки их чтоли, нигде не видел пока
iTuneDVR | Дата: Суббота, 19.05.2018, 00:32 | Сообщение # 449 |
| Цитата Sstep ( ) А прошивки для так называемой "проектной серии" интересно какие? Просить только у техподдержки их чтоли, нигде не видел пока Проектные конечно в ТП, но о чем конкретно речь?
Sstep | Дата: Суббота, 19.05.2018, 01:01 | Сообщение # 450 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Проектные конечно в ТП, но о чем конкретно речь? Не, все хорошо и нет поводов для прошивок) просто лазея по фтп и сайтам, нигде не видел для них прошивок, вот и подумал поинтересоваться. Так сказать, если что куда бежать
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:19 | Сообщение # 451 |
| Цитата Sstep ( ) Не, все хорошо и нет поводов для прошивок) просто лазея по фтп и сайтам, нигде не видел для них прошивок, вот и подумал поинтересоваться. Так сказать, если что куда бежать Если купил проектное, то конечно тебе дадут их, а не купил, надо искать, бывает проскакивает.
sapfirli | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 13:28 | Сообщение # 452 |
| Есть камера DS-2CD4B26FWD-IZS (2.8-12 мм), версия прошивки V5.5.0_170914 Ходят слухи, что её можно прошить прошивкой распознавания номеров авто. Подскажите, куда копать?
blcorp | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:29 | Сообщение # 453 |
| sapfirli, ftp://ftp.hikvision.ru/03.%204-line%20cameras/TEMP/LPR.pdf
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 16:30 | Сообщение # 454 |
| Цитата sapfirli ( ) Есть камера DS-2CD4B26FWD-IZS (2.8-12 мм), версия прошивки V5.5.0_170914 Ходят слухи, что её можно прошить прошивкой распознавания номеров авто. Подскажите, куда копать? Спросить напрямую у хика поддерживает ли эта камера, но судя по официальному сайту, такой камеры в списке там нет, а есть с префиксами /P Все тут http://hikvision.ru/products/project/ipcam-ds2cd4xxx-auto
sapfirli | Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:40 | Сообщение # 455 |
| Официалы говорят, что прошить можно, но под проектные камеры прошивку не дадут.
kreotodr | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 14:06 | Сообщение # 456 |
| Добрый день! Не подскажете где можно скачать прошивку для Hikvision DS-2CD2410F-IW Точное название модели и версия на картинке ниже.
Сообщение отредактировал kreotodr - Понедельник, 09.07.2018, 14:24 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 23:29 | Сообщение # 457 |
| R2
kreotodr | Дата: Вторник, 10.07.2018, 09:31 | Сообщение # 458 |
| Простите, вы мне?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 10.07.2018, 16:29 | Сообщение # 459 |
| Цитата kreotodr ( ) Простите, вы мне? Да
kreotodr | Дата: Вторник, 10.07.2018, 17:42 | Сообщение # 460 |
| Еще раз сорри, что значит R2?
1eonov | Дата: Вторник, 10.07.2018, 17:53 | Сообщение # 461 |
| kreotodr, ваша камера относится к серии R2. Прошивки смотрите здесь.
kreotodr | Дата: Вторник, 10.07.2018, 17:54 | Сообщение # 462 |
| Спасибо!
regiondv | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 10:59 | Сообщение # 463 |
| Добрый день! Подскажите, есть ли на камеру DS-2СD2642FWD-IS новая прошивка....суть проблемы такова, камера подключена по PoE к регику DS-7608NI-E2/8P....камера периодически то пропадает, то появляется (расстояние по кабелю 20 м.), остальные 4-камеры подключенные к регистратору работают без проблем. На проблемной камере прошивка: V5.5.0_170725. Может быть и не прошивка вовсе? Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите.
avalist | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 13:15 | Сообщение # 464 |
| Цитата regiondv ( ) Подскажите, есть ли на камеру DS-2СD2642FWD-IS новая прошивка Есть 5.5.5 на ftp.hikvision.ru ссылка не вставляется - 2 серия R6 платформа
Цитата regiondv ( ) Может быть и не прошивка вовсе? Может и не впрошивке, вначале сброс на заводские сделайте настройте заново потом видно будет шить или не шить, коннекторы с обеих сторон переобжать, лог посмотреть на NVR и т.д.
regiondv | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:52 | Сообщение # 465 |
| коннектора переобжимал, флюком кабель проверял....на счет остального спасибо, завтра так сделаю...
Ionov | Дата: Четверг, 15.11.2018, 11:58 | Сообщение # 466 |
| Здраствуйте, есть DS-2CD1031-I (R6) с прошивкой V5.5.53, как мне сделать откат на прошивку 5.4.x?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 15.11.2018, 16:25 | Сообщение # 467 |
| Цитата Ionov ( ) Здраствуйте, есть DS-2CD1031-I (R6) с прошивкой V5.5.53, как мне сделать откат на прошивку 5.4.x? Для чего?
Ionov | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 19:25 | Сообщение # 468 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Для чего? для R6, я же писал выше.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 00:22 | Сообщение # 469 |
| Цитата Ionov ( ) для R6, я же писал выше. Спрошу иначе, раз ввел в заблуждение. Причина понижения версии, что не устраивает в новой?
Ionov | Дата: Вторник, 20.11.2018, 09:46 | Сообщение # 470 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Спрошу иначе, раз ввел в заблуждение.Причина понижения версии, что не устраивает в новой? Onvif 2.6 мне нужен 2.4
kawun | Дата: Среда, 23.01.2019, 18:04 | Сообщение # 471 |
| Господа, подскажите, пожалуйста. Столкнулся с определенными трудностями в работе камеры, задумался об обновлении прошивки.
Камера DS-2CD2412F-I Версия прошивки V5.3.0 build 150623
Камера покупалась со встроенным сервисом ivideon. Прошивку никогда в ручном режиме (с веб интерфейса камеры) не обновлял. В связи с этим два вопроса. 1. Какая последняя прошивка на эту камеру? Не смог разобраться по ссылкам выше. 2. При перепрошивке через веб-интерфейс сервис ivideon будет затерт и соответственно перестанет работать?
iTuneDVR | Дата: Среда, 23.01.2019, 18:56 | Сообщение # 472 |
| На сайте ivideon есть прошивка для R0. После обновления все останется как и прежде, просто не нужно торопирься, потому как камера ребутнется 1 раз, после того как скачает обновление и при доступе в интернет ты увидишь в личном кабинете ей. МАC к которому привзяано устройство ведь не поменялся же!
kawun | Дата: Четверг, 24.01.2019, 16:39 | Сообщение # 473 |
| Цитата На сайте ivideon есть прошивка для R0. Пожалуйста, укажите ссылку. Спасибо!
jackal-85 | Дата: Четверг, 24.01.2019, 18:13 | Сообщение # 474 |
| доброго вечера! приобрёл камеру DS-2CD1021-I прошивка стоит 5.5.54 180821 не могу найти пункт настройки сетевого хранилища NAS в описании на всех сайтах указана поддержка NAS, по факту найти не могу (вложение 0690938.jpg)
в мои стареньких камерах 1002 и 1302 с прошивкой 5.4.81 180203 такой пункт есть (вложение 0993150.jpg)
подскажите, возможно ли, что из-за прошивки недоступен этот пункт настроек? или я попал в просак? просто на двух офф сайтах (ru и euro) последняя прошивка R2 камер 5.4.81, и более новой нету...
Сообщение отредактировал jackal-85 - Четверг, 24.01.2019, 20:08 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.01.2019, 00:24 | Сообщение # 475 |
| Цитата jackal-85 ( ) доброго вечера!приобрёл камеру DS-2CD1021-I прошивка стоит 5.5.54 180821 не могу найти пункт настройки сетевого хранилища NAS в описании на всех сайтах указана поддержка NAS, по факту найти не могу (вложение 0690938.jpg)
подскажите, возможно ли, что из-за прошивки недоступен этот пункт настроек? или я попал в просак? просто на двух офф сайтах (ru и euro) последняя прошивка R2 камер 5.4.81, и более новой нету... Прикрепления: 0993150.jpg(49.3 Kb) · 0690938.jpg(44.7 Kb) Ты не один и не первый http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-4162-29967-16-1547482349 Речь идет о 1X21 а это E4 и там дана ссылка на европейский ресурс
turbo | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:48 | Сообщение # 476 |
| Добрый вечер! Есть камера DS-2CD2332-I, прошивка V5.2.5build 141201 китайская, ткните пожалуйста что на нее можно свежее накатить.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 22:19 | Сообщение # 477 |
| Есть чисто чинайская 5.4.41, а если почитаешь на ipcamtalk инструкцию, то сделаешь ей европой и дальше до крайней дотянешь
turbo | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:47 | Сообщение # 478 |
| https://ipcamtalk.com/threads.... Вот эта инструкция)?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:33 | Сообщение # 479 |
| Ссылка битая, но там...
turbo | Дата: Вторник, 26.02.2019, 09:38 | Сообщение # 480 |
