Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.05.2024, 21:31
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ссылки на прошивки для IP камер (список соответствия названия камеры типу прошивки)
PrometeiДата: Среда, 09.05.2018, 12:17 | Сообщение # 441
Должна для R2. Хотя ранее ни кто не сталкивался с таким на R2
iTuneDVRДата: Среда, 09.05.2018, 21:10 | Сообщение # 442
Обновил старую рабочую N201 прошивкой с ftp DS-I206_I207_5.4.81_180427.zip
Так же есть IPC_R2_EN_STD_5.4.81_180203.zip но её не ставил т.к. она чуть младше.
Не помню раньше дерганий на этой камере подобных.
Возможно, что в новых другой сенсор и ...
Добавлено (09.05.2018, 21:10)
Хотя на реальных условиях зеленка, пространство я не тестировал т.к. камера в разложенном виде, но есть некая пульсация, которую я раньше не замечал.
Не претендует ни на что
https://yadi.sk/i/iJ9F9Zbs3VchyX
но надо обновлять и проверять на своих камерах.
Прикрепления: 8141814.png (59.4 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 09.05.2018, 20:44
SeloДата: Четверг, 10.05.2018, 09:14 | Сообщение # 443
iTuneDVR, это видео уже с новой прошивкой?
и повторю вопрос, после прошивки сброс к заводским настройкам нужно делать?
avalistДата: Четверг, 10.05.2018, 14:54 | Сообщение # 444
Рекомендовано делать. Я делаю всегда, во избежания глюков настройки.
iTuneDVRДата: Четверг, 10.05.2018, 16:28 | Сообщение # 445
Цитата Selo ()
iTuneDVR, это видео уже с новой прошивкой?и повторю вопрос, после прошивки сброс к заводским настройкам нужно делать?
Да, конечно, это с новой и без ручного сброса, просто прошил прошивку сверху.
Ситуация в том, что перед камерой статичная преграда, но когда живая картинка я не заметил проблем с дерганией, но активно протестить нет возможности.
Надо пробовать по месту и смотреть и если что можно поставить и другую, благо их несколько.
SeloДата: Понедельник, 14.05.2018, 13:31 | Сообщение # 446
а что означает выбор этих пунктов "ПО, Каталог прошивки"?
Добавлено (14.05.2018, 13:31)
Цитата Selo ()
сейчас картинка с камеры как-бы дергается, надеюсь это и есть исправление данного бага.
Цитата Selo ()
Видео тут
Прошил 5.4.81 build 180203, ситуация улучшилась, во всяком случае от просмотра видео глаз уже не дергается. Новое видео с нарушителем
Прикрепления: 0950844.jpg (70.9 Kb)
Сообщение отредактировал Selo - Пятница, 11.05.2018, 13:24
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.05.2018, 17:15 | Сообщение # 447
Да, что-то есть, вот только бы ролик подлиннее, а то пока труба раскачивается и подстраивается, ролик резко обрывается wink
SstepДата: Пятница, 18.05.2018, 23:59 | Сообщение # 448
А прошивки для так называемой "проектной серии" интересно какие? Просить только у техподдержки их чтоли, нигде не видел пока
iTuneDVRДата: Суббота, 19.05.2018, 00:32 | Сообщение # 449
Проектные конечно в ТП, но о чем конкретно речь?
SstepДата: Суббота, 19.05.2018, 01:01 | Сообщение # 450
Не, все хорошо и нет поводов для прошивок) просто лазея по фтп и сайтам, нигде не видел для них прошивок, вот и подумал поинтересоваться. Так сказать, если что куда бежать smile
iTuneDVRДата: Воскресенье, 20.05.2018, 14:19 | Сообщение # 451
Если купил проектное, то конечно тебе дадут их, а  не купил, надо искать, бывает проскакивает.
sapfirliДата: Понедельник, 18.06.2018, 13:28 | Сообщение # 452
Есть камера DS-2CD4B26FWD-IZS (2.8-12 мм),
версия прошивки V5.5.0_170914
Ходят слухи, что её можно прошить прошивкой распознавания номеров авто.
Подскажите, куда копать?
blcorpДата: Понедельник, 18.06.2018, 15:29 | Сообщение # 453
sapfirliftp://ftp.hikvision.ru/03.%204-line%20cameras/TEMP/LPR.pdf
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.06.2018, 16:30 | Сообщение # 454
Спросить напрямую у хика поддерживает ли эта камера, но судя по официальному сайту, такой камеры в списке там нет, а есть с префиксами /P
Все тут
http://hikvision.ru/products/project/ipcam-ds2cd4xxx-auto
sapfirliДата: Четверг, 21.06.2018, 12:40 | Сообщение # 455
Официалы говорят, что прошить можно, но под проектные камеры прошивку не дадут.
kreotodrДата: Понедельник, 09.07.2018, 14:06 | Сообщение # 456
Не подскажете где можно скачать прошивку для Hikvision DS-2CD2410F-IW
Точное название модели и версия на картинке ниже.
Сообщение отредактировал kreotodr - Понедельник, 09.07.2018, 14:24
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.07.2018, 23:29 | Сообщение # 457
R2
kreotodrДата: Вторник, 10.07.2018, 09:31 | Сообщение # 458
Простите, вы мне?
iTuneDVRДата: Вторник, 10.07.2018, 16:29 | Сообщение # 459
Цитата kreotodr ()
Простите, вы мне?
Да
kreotodrДата: Вторник, 10.07.2018, 17:42 | Сообщение # 460
Еще раз сорри, что значит R2?
1eonovДата: Вторник, 10.07.2018, 17:53 | Сообщение # 461
kreotodr, ваша камера относится к серии R2. Прошивки смотрите здесь.
kreotodrДата: Вторник, 10.07.2018, 17:54 | Сообщение # 462
Спасибо!
regiondvДата: Понедельник, 20.08.2018, 10:59 | Сообщение # 463
Добрый день! Подскажите, есть ли на камеру DS-2СD2642FWD-IS новая прошивка....суть проблемы такова, камера подключена по PoE к регику
DS-7608NI-E2/8P....камера периодически то пропадает, то появляется
(расстояние по кабелю 20 м.), остальные 4-камеры подключенные к
регистратору работают без проблем. На проблемной камере прошивка:
V5.5.0_170725. Может быть и не прошивка вовсе? Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите.
avalistДата: Понедельник, 20.08.2018, 13:15 | Сообщение # 464
Есть 5.5.5 на ftp.hikvision.ru  ссылка не вставляется - 2 серия R6 платформа
Может и не впрошивке, вначале сброс на заводские сделайте настройте заново потом видно будет шить или не шить, коннекторы с обеих сторон переобжать, лог посмотреть на NVR и т.д.
regiondvДата: Понедельник, 20.08.2018, 16:52 | Сообщение # 465
коннектора переобжимал, флюком кабель проверял....на счет остального спасибо, завтра так сделаю...
IonovДата: Четверг, 15.11.2018, 11:58 | Сообщение # 466
Здраствуйте, есть DS-2CD1031-I (R6) с прошивкой V5.5.53, как мне сделать откат на прошивку 5.4.x?
iTuneDVRДата: Четверг, 15.11.2018, 16:25 | Сообщение # 467
Для чего?
IonovДата: Воскресенье, 18.11.2018, 19:25 | Сообщение # 468
Для чего?
для R6, я же писал выше.
iTuneDVRДата: Понедельник, 19.11.2018, 00:22 | Сообщение # 469
Спрошу иначе, раз ввел в заблуждение.
Причина понижения версии, что не устраивает в новой?
IonovДата: Вторник, 20.11.2018, 09:46 | Сообщение # 470
Спрошу иначе, раз ввел в заблуждение.Причина понижения версии, что не устраивает в новой?
Onvif 2.6 мне нужен 2.4
kawunДата: Среда, 23.01.2019, 18:04 | Сообщение # 471
Господа, подскажите, пожалуйста. Столкнулся с определенными трудностями в работе камеры, задумался об обновлении прошивки.
Камера DS-2CD2412F-I
Версия прошивки V5.3.0 build 150623
Камера покупалась со встроенным сервисом ivideon. Прошивку никогда в ручном режиме (с веб интерфейса камеры) не обновлял.
В связи с этим два вопроса.
1. Какая последняя прошивка на эту камеру? Не смог разобраться по ссылкам выше.
2. При перепрошивке через веб-интерфейс сервис ivideon будет затерт и соответственно перестанет работать?
iTuneDVRДата: Среда, 23.01.2019, 18:56 | Сообщение # 472
На сайте ivideon есть прошивка для R0.
После обновления все останется как и прежде, просто не нужно торопирься, потому как камера ребутнется 1 раз, после того как скачает обновление и при доступе в интернет ты увидишь в личном кабинете ей.
МАC к которому привзяано устройство ведь не поменялся же!
kawunДата: Четверг, 24.01.2019, 16:39 | Сообщение # 473
Пожалуйста, укажите ссылку. Спасибо!
jackal-85Дата: Четверг, 24.01.2019, 18:13 | Сообщение # 474
доброго вечера!
приобрёл камеру DS-2CD1021-I
прошивка стоит 5.5.54 180821
не могу найти пункт настройки сетевого хранилища NAS
в описании на всех сайтах указана поддержка NAS, по факту найти не могу (вложение 0690938.jpg)
в мои стареньких камерах 1002 и 1302 с прошивкой 5.4.81 180203 такой пункт есть (вложение 0993150.jpg)
подскажите, возможно ли, что из-за прошивки недоступен этот пункт настроек? или я попал в просак?
просто на двух офф сайтах (ru и euro) последняя прошивка R2 камер 5.4.81, и более новой нету...
Прикрепления: 0993150.jpg (49.3 Kb) · 0690938.jpg (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал jackal-85 - Четверг, 24.01.2019, 20:08
iTuneDVRДата: Пятница, 25.01.2019, 00:24 | Сообщение # 475
Цитата jackal-85 ()
доброго вечера!приобрёл камеру DS-2CD1021-I
Прикрепления: 0993150.jpg(49.3 Kb) · 0690938.jpg(44.7 Kb)
Ты не один и не первый wink
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-4162-29967-16-1547482349
Речь идет о 1X21 а это E4 и там дана ссылка на европейский ресурс
turboДата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:48 | Сообщение # 476
Добрый вечер! Есть камера DS-2CD2332-I, прошивка V5.2.5build 141201 китайская, ткните пожалуйста что на нее можно свежее накатить.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.02.2019, 22:19 | Сообщение # 477
Есть чисто чинайская 5.4.41, а если почитаешь на ipcamtalk инструкцию, то сделаешь ей европой и дальше до крайней дотянешь wink
turboДата: Понедельник, 25.02.2019, 15:47 | Сообщение # 478
https://ipcamtalk.com/threads....   Вот эта инструкция)?
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.02.2019, 19:33 | Сообщение # 479
Ссылка битая, но там...
turboДата: Вторник, 26.02.2019, 09:38 | Сообщение # 480
