NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision |
подвисает изображение в камерах
2 |
3114 |
oleg5773 |
15.06.2016, 22:18
Сообщение от: oleg5773
DS-7716NI-ST V3.3.4 build 150616 глюки
Глючность последней прошивки и какие пути откатить обратно?
8 |
7068 |
Шурик__ |
08.06.2016, 23:04
Сообщение от: Dosey
прошивка DS-7616NI-E2/8P
17 |
17835 |
sssergeev |
31.05.2016, 10:28
Сообщение от: sks-7
HIKVISION DS-7108NI-SN/P и подключение камер
[ 1 2 ]
40 |
9816 |
Regis |
31.05.2016, 09:46
Сообщение от: sks-7
Как зайти в интрефейс камеры на регистраторе DS-7608NI-E2/8P
Хотелось бы зайти в камеры без отключения от регистратора
0 |
3653 |
BarMan |
06.05.2016, 16:54
Сообщение от: BarMan
Звук в загруженном видео с DS-7608NI-SE отсутствует!
0 |
1328 |
siqueiros |
03.05.2016, 12:52
Сообщение от: siqueiros
запись с 4МП видеокамеры на видеорегистратор DS-7616NI-E2/8P
15 |
6861 |
ivmandrygin |
01.05.2016, 20:25
Сообщение от: kanin
Как правильно подключать камеры к NVR?
6 |
7389 |
aklabs |
30.04.2016, 12:00
Сообщение от: denirus
channel zero в ужасном качестве на NVR DS-7608NI-E2
0 |
1939 |
aklabs |
29.04.2016, 17:54
Сообщение от: aklabs
DS-2CD2432F-I не слышен микрофон
0 |
1634 |
DON |
18.04.2016, 23:43
Сообщение от: DON
DS-7716NI-E4/16P эксплуатация без жестких дисков
3 |
1888 |
henx |
11.04.2016, 13:17
Сообщение от: UserM
NVR не хочет слать емейлы (на gmail)
использую веб-морду
1 |
1922 |
aklabs |
03.04.2016, 18:46
Сообщение от: Prometei
Не могу настроить почту на DS-7608NI-E2
7 |
10243 |
sed |
30.03.2016, 09:56
PIR элемент не отключается и постоянно пищат камеры.
нужна помощь
6 |
5520 |
cyberfox |
30.03.2016, 09:04
Сообщение от: UserM
Настройка детектора движения DS-7616NI-E2
4 |
2108 |
djonm |
21.03.2016, 13:30
Сообщение от: djonm
ds7608 и скрытая камера ds-2cd2d14wd
убрать из отображения скрытую камеру в локальном просмотре
0 |
1734 |
aleksaka |
18.03.2016, 12:34
Сообщение от: aleksaka
Как настроить HIDDNS на DS7732NI-ST
0 |
1709 |
Arman_kz86 |
14.03.2016, 21:13
Сообщение от: Arman_kz86
Проблема с онлайном DS-7716NI-E4
не отображается видео в онлайне
14 |
8383 |
fox4852 |
10.03.2016, 14:59
Сообщение от: UserM
запись на NAS в DS-7604NI-SE/P
lun
0 |
1742 |
fishteh |
09.03.2016, 16:03
Сообщение от: fishteh
Проблема в пробросе портов с рега через 2 роутера
неполучается пробросить поты в наружную сеть
15 |
3342 |
Wiy777 |
29.02.2016, 22:47
Создание каскадной системы из двух NVR
2 |
2010 |
R1A1 |
17.02.2016, 13:54
Сообщение от: UserM
NVR+Alarm input
0 |
1425 |
skazimax |
09.02.2016, 10:40
Сообщение от: skazimax
Настройка DS-7608NI-SE/P
2 |
1872 |
rtc |
06.02.2016, 11:50
Сообщение от: Oleglevsha
DS-7616NI-SE/P виснет.
[ 1 2 ]
44 |
6046 |
rust2008 |
29.01.2016, 16:10
Сообщение от: sherbinka
Оптимальное решение с перспективой расширения
5 |
1610 |
gan |
27.01.2016, 18:52
Сообщение от: beny2
NVR DS-7732NI-E4/16P не пишет аудио.
5 |
2954 |
aless |
24.01.2016, 08:25
Сообщение от: belbog
NVR 7616ni-se/p отключить камеры на POE
подключить все камеры отдельно к ресиверу
5 |
2625 |
rust2008 |
20.01.2016, 12:12
Сообщение от: UserM
Прослушивание записи на NVR
36 |
5178 |
sherbinka |
09.01.2016, 19:20
Сообщение от: beny2
Проблемы с регистратором DS-7604NI-SE/P
Не могу добавить ip камеру
11 |
9564 |
FredGan |
09.01.2016, 02:59
Сообщение от: aless
Проблемы с DS-7616NI-E2 после прошивки V3.3.4 build 150616
7 |
2783 |
Megatonna |
08.01.2016, 18:27
Сообщение от: 3a4yI7aTiY
помогите найти прошивку V3.0.7build 140730
для регистратора NVR DS-7616NI-E2
0 |
1230 |
Megatonna |
24.12.2015, 16:59
Сообщение от: Megatonna
MAG-250 с DS-7616NI-SE/P
RTSP или HTTP поток с DS-7616NI-SE/P на STB приставку MAG250
7 |
9028 |
andreygst |
24.12.2015, 15:10
Сообщение от: Lufa
DS-7108NI-SL внезапно ушел в себя
не понятная проблема..
1 |
5056 |
maia |
23.12.2015, 13:43
Сообщение от: viper80
7616NI-E2 не загружается
останавливается на "booting the kernel"
3 |
2421 |
belbog |
18.12.2015, 08:11
Проблемы с регистратором DS-96128NI-E24
Не работает с камерами DS-2CD2142FWD-IS и DS-2CD2942F
7 |
2302 |
Elfae |
14.12.2015, 10:26
Сообщение от: vlad
DS-7608NI-E2/8P и DS-2CD2632F-IS
Дергается видео и размазывается местами
1 |
1864 |
BarMan |
10.12.2015, 15:51
Сообщение от: Alexandr
7616: IP регистратора нет в клиентах роутера
29 |
4212 |
sherbinka |
08.12.2015, 16:45
transcoded stream
какие nvr поддерживают этот функционал
6 |
2461 |
ig0r0k |
13.11.2015, 18:25
Сообщение от: ig0r0k
Потребляемая мощность Hikvision DS-7716NI-E4/16P
Сколько будет потребялть видеорегистратор с камерами
3 |
8085 |
fun105 |
11.11.2015, 14:40
Сообщение от: vlad
Защита регистратора
от подбора пароля.
9 |
4379 |
Burger |
10.11.2015, 12:48
DS-7700NI-E4 Разрешение картинки-снимка на email
8 |
3546 |
Bart |
04.11.2015, 01:26
Сообщение от: Bart
7616ni-e2/8p Дистанционный пульт управления
Существует ли пульт, может кто универсальный запрограмировал
9 |
2294 |
kosigor1 |
02.11.2015, 11:13
Сообщение от: UserM
РЕШЕНО: DS-9016HFI доступ по сети
3 |
1593 |
gldispetcher |
27.10.2015, 11:41
РЕШЕНО: Видерегистртор DS7608 восстановление прошивки
5 |
1939 |
albrand |
27.10.2015, 10:42
7616ni-SP
нет записи на второй HDD
3 |
1732 |
Константин |
26.10.2015, 13:17
S-7616NI-E2 и камеры Camstar
Проблемы с реакцией на движение
29 |
4684 |
KIKAS |
07.10.2015, 18:02
Сообщение от: KIKAS
8 канальный NVR с 4 тревожными входами
1 |
1464 |
arr1val |
26.09.2015, 09:23
Произвольные перезагрузки NVR 7616
[ 1 2 3 ]
перезагрузка nvr
100 |
23587 |
sherbinka |
18.09.2015, 22:49
Настройка изображения камер подключенных к DS-7604NI-SE/P
[ 1 2 ]
47 |
27620 |
siqueiros |
18.09.2015, 14:14
Постоянная запись + детектор движения 7608NI-SE
Возможность одновременной работы записи и ДД
33 |
22431 |
apxutektop |
15.09.2015, 16:34
В этом форуме тем: 489. На странице показано тем: 50. |
Форум просматривают: 1 гостей |
