NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision |
Запись по движению: некорректные настройки?
Не могу настроить корректно запись по детектору движения
1 |
1897 |
NikoDS-9600 |
14.12.2014, 22:17
Сообщение от: Prometei
Перезагружается DS-9632NI-ST
8 |
3379 |
HIKVISIONDIL |
03.12.2014, 10:31
Сообщение от: vlad
Требуется помощь по настройке DS-7108N-SN/P
Особенности настройки ориентации изображения
3 |
3323 |
Sergew1989 |
21.11.2014, 18:27
Сообщение от: vlad
РЕШЕНО:Как сохранить записи с диска, если DVR вышел из строя
диск цел
1 |
2452 |
Timur |
10.11.2014, 18:12
Сообщение от: vlad
Где найти расшифровку букв по модели регистратора?
E1, E2, ST, SP, RT, XT....
2 |
4681 |
Krepkiy |
31.10.2014, 09:55
Сообщение от: Krepkiy
DS-2CD2432F-IW и DS-7616NI-SE/P - звук в саб потоке
6 |
4082 |
rybezh |
27.10.2014, 14:36
Сообщение от: Alexandr
DS-7608NI-SE после потери питания
3 |
1894 |
leorus |
17.10.2014, 14:30
Сообщение от: sherbinka
Hikvision DS-7608NI-SE / P или Hikvision DS - 7108N-SN/P
что выбратья
11 |
12890 |
aleksgor |
14.10.2014, 23:23
Hikvision DS-7608NI-SE и Trassir MiniNVR
21 |
10981 |
apxutektop |
14.10.2014, 23:03
Удалить\очистить лог на hikvision DS-7732NI-ST
5 |
9130 |
Petr |
14.10.2014, 22:52
Гибридный регистратор DS-9016HWI-ST и IP камера Axis Q6045
Недоступен sub-stream для IP камеры Axis Q6045
8 |
6007 |
lexius |
14.10.2014, 21:27
РЕШЕНО: DS-7732NI-ST ручная раскладка камер на мониторе.
Перемещение окон камер на мониторе
8 |
3186 |
tolyaa |
14.10.2014, 21:25
DS-7604NI-SE/P и DS-2CD2612F-IS
не получается настроить ип-камеры .......
1 |
2324 |
DON |
14.10.2014, 20:48
Некорректная работа DS-7608NI-SE\P
ребут и прочите проблемы
2 |
3668 |
russud |
14.10.2014, 20:30
РЕШЕНО: DS-7608NI-SE/P отображение через web
Не показыват картинку
5 |
5671 |
desp |
13.10.2014, 15:53
Разъем питания NVR
как называется, где купить
5 |
5701 |
ig0r0k |
07.10.2014, 18:02
Сообщение от: UserM
Адаптация web-интерфейса NVR или создание своего "сайта" NVR
9 |
5065 |
Bart |
22.09.2014, 23:57
Сообщение от: Bart
вывод картинки от NAS на телевизор с по сети LAN
20 |
11529 |
vlad_v_r |
09.09.2014, 15:49
DS-7716NI-ST
Зависание
16 |
7012 |
SergiusVladimirovich |
21.08.2014, 00:52
NVR DS-7616NI-SE/P
хочу купит
6 |
3479 |
sozunude |
18.08.2014, 17:05
Сообщение от: UserM
DS-7616NI-SE-P и пропускная способность
11 |
5885 |
FSOL |
29.07.2014, 11:02
7604HI-ST
нет channel zero encoding
11 |
3639 |
3apa3ka |
29.07.2014, 10:59
Сообщение от: iTuneDVR
мануал DS-7108NI-SL
есть у кого мануал на русском или английском на данный НВР?
4 |
6502 |
xelamid |
21.07.2014, 13:14
Подключение к DS-7616NI-SE/P через Teamviewer VPN
И настройка датчика движения вместе с постоянной записью
6 |
3858 |
azzy2 |
11.07.2014, 10:45
Сообщение от: azzy2
DS-7604NI-S и 4 камеры DS-2CD2032i
8 |
3109 |
xelamid |
07.07.2014, 20:20
РЕШЕНО: nvr7616 и ivms4500
1 |
1734 |
niro |
07.07.2014, 11:37
РЕШЕНО: IVMS 4200 и регистратор DS-7616NI-SE/p
3 |
2161 |
9x9 |
06.07.2014, 19:18
DS-7208HVI НЕТ ЗВУКА,одно шипение
Hikvision DS-7208HVI
2 |
2544 |
vladislav95 |
09.06.2014, 20:21
DS-7608NI-SE и сторонние камеры
1 |
2401 |
andrewzelenov |
28.05.2014, 22:49
Сообщение от: UserM
самостоятельная перезагрузка ds7604 ni-se/p
перезагружается,не записывает
6 |
3127 |
vitekcrimea |
26.05.2014, 17:10
Сообщение от: bingo
DS-7608NI-SE Запись видео на HDD
DS-7608NI-SE - HDD - зеркало
1 |
2030 |
ClassicPower |
22.05.2014, 17:03
Ограничение объема записи по времени - не более 1 часа
12 |
6289 |
zeo |
22.05.2014, 16:11
РЕШЕНО: 7608HI-ST восстановление прошивки.
21 |
14405 |
3apa3ka |
22.05.2014, 14:41
NAS DS-A10
Опыт использования.
0 |
1608 |
Uef |
21.05.2014, 13:09
Сообщение от: Uef
7604HI-S + DS-2CD2032
возможно ли подключить IP DS-2CD2032 к 7604HI-S ???
1 |
1848 |
xelamid |
19.05.2014, 10:29
Удаленный контроль параметров HDD (SMART)
6 |
4032 |
bingo |
13.05.2014, 16:52
обновление прошивки DS-7616NI-SE-P
через FTP
6 |
5020 |
vampir450 |
13.05.2014, 15:23
Hikvision DS-7616NI-SE-P Как правильно подключить IP
{ВОПРОС}Как смотреть IP камеры с одного регистр. на другом?
24 |
27050 |
alexeychik |
13.05.2014, 15:03
DS-7608NI-SE/P нет видеопотока по сети
Отсутствует картинка с камер
7 |
3649 |
RN3QTB |
22.04.2014, 13:49
РЕШЕНО: NVR DS-7608NI-SE/P не дает подключение 6 IP камер
Проблема с NVR DS-7608NI-SE/P не дает подключение 6 IP камер
3 |
7042 |
biossik |
22.04.2014, 13:41
DS-7616NI-SE/P
Интеллектуальный поиск по записи
7 |
3535 |
wmbox |
15.04.2014, 17:48
DS-7608NI-SE/P
настройка DS-7608NI-SE/P
9 |
5792 |
Yustas |
15.04.2014, 17:39
РЕШЕНО: ds-7604ni-se/p + IPC-HFW2100P проблема
проблема подключить
9 |
6128 |
LDen |
11.04.2014, 11:39
РЕШЕНО: при экспорте с регистратора в файл пропадает звук.
экспорт файла со звуковой дорожкой.
7 |
11113 |
Un469 |
08.04.2014, 22:04
DS-7608NI-SE совместимость с DS-2CD2032-I
совместимость регистратора и камер
8 |
3802 |
aas2505 |
04.04.2014, 16:14
Прошивка для DS-9616NI-SH
19 |
6743 |
Barzometr |
01.04.2014, 15:59
Горячее резервирование DS-7716NI-St
С чем это едят?
0 |
2202 |
Aleksey2006 |
18.03.2014, 16:13
Сообщение от: Aleksey2006
Устройство не nvr
17 |
3690 |
max-factor1 |
06.03.2014, 18:58
DS-9616NI-SH Resolution и Frame Rate
3 |
2527 |
UserM |
27.02.2014, 14:46
DS-7604NI-S и DS-2CD753F-E
совместимость
18 |
3731 |
vvm2002 |
26.02.2014, 10:45
В этом форуме тем: 488. На странице показано тем: 50. |
Форум просматривают: 1 гостей |
