NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision |
DS-7616NI-K2 отвал камер
Раз в мес. отваливаются камеры (переключаются на др. группу)
12 |
2220 |
OutOfControl |
16.02.2021, 12:34
Сообщение от: OutOfControl
Перенос названий камер с NVR на клиента
4 |
1620 |
m_alexandr |
13.02.2021, 23:30
Сообщение от: m_alexandr
Не запускается DS-7104NI-Q1/4P/M , циклический ребут
1 |
995 |
leks3117 |
07.01.2021, 14:43
Сообщение от: iTuneDVR
DS-7116ni-sn
Сбились настройки. Как просмотреть записи после восстановлен
3 |
806 |
SkifAE |
27.12.2020, 12:41
Сообщение от: Bart
Сброс настроек..
3 |
883 |
kreotodr |
17.12.2020, 12:45
Сообщение от: avalist
Принципиальная схема Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)
5 |
2402 |
Romel |
15.12.2020, 11:43
Сообщение от: Romel
подключение сетевого диска
подскажите как настроить хранение на сетевом диске
3 |
1631 |
BrHarris |
05.11.2020, 20:41
Hikvision DS-7608NI-K2/8P
0 |
1100 |
Rex |
02.11.2020, 23:03
Сообщение от: Rex
Ошибка 246520
4 |
6929 |
userspb |
29.08.2020, 00:17
Сообщение от: userspb
NVR 7732N-4K и вызывная панель Bas-IP AV-01MFD
Подключение по RTSP
2 |
1474 |
kombinator |
20.08.2020, 15:42
Сообщение от: kombinator
7616 мощность портов POE, отвал камеры.
9 |
1711 |
Korund77 |
29.07.2020, 21:30
Чувствительность ( запись по движению )
7616 GUI 4.0
3 |
6917 |
Korund77 |
22.07.2020, 11:47
Сообщение от: SkifAE
DS-7616Ni-K2/16p пережагружается при работе с архивом
4 |
1231 |
Korund77 |
20.07.2020, 15:21
Сообщение от: Korund77
Подключение камер по rtsp-ссылкам к NVR DS-7616NI-K2
5 |
3356 |
Forgot |
18.07.2020, 14:42
Добавление камер в NVR из облака Хикконнект
1 |
1017 |
frenclin |
14.07.2020, 21:46
DS-7108NI-Q1 периодически отваливается от облака hik-connect
9 |
2617 |
Bart |
08.06.2020, 12:56
Сообщение от: Bart
Hikvision DS-7732NI-K4
Возможность подключения аккумулятора.
11 |
1701 |
SkifAE |
20.05.2020, 11:08
как добавить внешнюю камеру на DS-7608NI-K2/8P
3 |
1258 |
AndreyVG |
21.04.2020, 18:10
Регистратор DS-7608NI-K2 не видит камеры через роутер
4 |
1214 |
Pavel_ |
25.03.2020, 11:16
DS-7608NI-K2/8P плагин для браузера MAC OS X
1 |
2035 |
AndreyVG |
13.03.2020, 22:22
Поддержка 4Mp DS-7608NI-SE/P
DS-7608NI-SE/P
24 |
6328 |
gpetrv |
05.03.2020, 20:20
Сообщение от: sherbinka
Трабл с hikvision DS-7608NI-E2 / 8P
13 |
11315 |
xaksmak |
29.02.2020, 10:03
Сообщение от: pd5g
DS-7608NI-E2/8P одновременно два монитора
Подключение двух мониторов
31 |
21339 |
compasys |
25.02.2020, 14:18
NVR (DS7616NI-I2) и UPS
2 |
1005 |
Yur74 |
11.02.2020, 11:41
Сообщение от: Yur74
7604NI-K1
3g/4g
1 |
746 |
zdrake1100 |
29.01.2020, 22:15
Дополнительные NVR к основному
Как подключить доп. NVR к основному для просмотра видео
9 |
1801 |
Makov |
29.01.2020, 18:55
DS-7104NI-K1/W/M удаленный просмотр
3 |
1349 |
Sasha1593 |
24.01.2020, 19:30
Подбор оборудования
Подбор оборудования для организации видеонаблюдения
0 |
793 |
dionem |
20.01.2020, 21:10
Сообщение от: dionem
Как организовать публичный доступ, "прямой эфир" к NVR-Hik ?
20 |
3951 |
siqueiros |
15.01.2020, 12:31
IoT channel settings/настройка канала IoT
В новых версиях NVR 4.xx
0 |
955 |
Bart |
11.01.2020, 12:58
Сообщение от: Bart
Доступ к портам внутреннего коммутатора DS7616NI-I2
получить доступ к POE портам регистратора DS7616NI-I2 c LAN
2 |
983 |
Yur74 |
16.11.2019, 07:27
Сообщение от: Yur74
Пропало питание РоЕ на DS-7732NI-K4/16P
Перестали работать 16 камер
3 |
1760 |
dmitlit |
14.11.2019, 03:25
Сообщение от: dmitlit
Hikvision DS-7632NI-K2
Параметр "Частота кадров" в характеристиках регистратора
3 |
1989 |
SkifAE |
12.11.2019, 18:34
Сообщение от: vlad
Hikvision DS-7732NI-K4 и IP-cam Dahua DH-IPC-HFW2201RP-ZS
как подключить камеру к рег-ру
3 |
1535 |
k727ex |
13.10.2019, 20:44
DNS-7616NI-E2 удаленная копия\реплика
Как создать и поддерживать вторую копию данных
8 |
1706 |
eWolf |
12.10.2019, 16:43
Видеорегистратор Hikvizion DS-7716NI-E4/16P
2 |
1253 |
fed-a |
24.09.2019, 02:26
Сообщение от: fed-a
Регистратор hikvision 7608e2/8p не отправляет фото на e-mail
32 |
14159 |
kokoton |
07.09.2019, 14:35
Методы дублирования архива с регистратора на другой носитель
С NVR на NVR, c NVR на FTP(NAS), c NVR на ПК и т.д.
13 |
7007 |
ppaasshhaa |
28.08.2019, 16:18
Сообщение от: Glebleo
Просмотр видео через браузер на Linux (Porteus Kiosk)
1 |
1150 |
Makov |
22.08.2019, 18:22
DS-7608NI-E2 v3.4.98 build 171121
настройка оповещений при пропадании сети.
0 |
950 |
SkifAE |
12.08.2019, 12:04
DS-7616NI-K2 - поменялся серийный номер
15 |
6074 |
Makov |
27.07.2019, 12:45
Распознавание номеров и принятие решений.
С использованием nvr hikvision
5 |
3325 |
Odyssey_kz |
11.07.2019, 19:26
Не отображаются камеры в Просмотре - Hikvision DS-7608NI-E2
17 |
29814 |
krasn000v |
16.06.2019, 19:30
Сообщение от: bugmenot
Text Overlay через веб\скрипт
[ 1 2 3 ]
109 |
25989 |
blcorp |
26.05.2019, 10:15
Сообщение от: Bart
Сообщения hik-connect и DS-7808N-SN
Не приходят сообщения.
0 |
1272 |
Ionov |
25.05.2019, 03:17
Сообщение от: Ionov
Подскажите какой из 2 регистраторов лучше взять.
Выбор регистратора
5 |
2184 |
PartizaneRZ |
17.05.2019, 17:29
Нужно свежее ПО для DS-7608NI-S
1 |
826 |
experto |
16.05.2019, 20:55
DS-7616NI-E2/8P
После кратковременного пропадания питания, перестал писать .
0 |
1192 |
stereonyl |
19.03.2019, 18:48
Сообщение от: stereonyl
Регистратор DS-7608NI-E2 / 8P не видит камеры
11 |
7260 |
kositsky |
18.02.2019, 15:07
Сообщение от: kositsky
Удаленная запись с одного регистратора на другой
1 |
1471 |
klimadron |
17.01.2019, 18:40
Сообщение от: Bart
В этом форуме тем: 488. На странице показано тем: 50. |
