Камеры |
Запрашивает пароль
Постоянно требует сменить пароль
4 |
1884 |
is1988 |
02.12.2017, 18:33
Сообщение от: matido
Как работает функция Video Tampering
6 |
35842 |
vasapi |
02.12.2017, 18:32
Камеру не получается добавить в облако.
2 |
1922 |
emeraude |
02.12.2017, 18:29
Камера DS-2CD2035FWD-I
Какая платформа?
14 |
4538 |
fed180 |
13.11.2017, 09:04
Сообщение от: yuaa2
Китайская DS-2CD2142FWD-IS c русским регионом?
V5.4.5
6 |
3093 |
fed180 |
09.11.2017, 09:28
Сообщение от: intweed
прошивка китайской камеры hikvision DS-2CD3132F-IW +2CD2032I
не определяется камера после обновления прошивки
1 |
5170 |
smarty050 |
08.11.2017, 16:45
Сообщение от: iTuneDVR
Надо ли прошивать китайскую камеру
Цель прошивки???
6 |
3649 |
fed180 |
29.10.2017, 19:26
Сообщение от: vasapi
Изменить язык в прошивке 5.4.20
0 |
1293 |
vasapi |
29.10.2017, 16:36
Прошивка китайских камер китайской прошивкой
[ 1 2 ]
43 |
23326 |
vasapi |
29.09.2017, 10:05
DS-2DE4220W-AE прошивка 5.4.22_170210
1 |
2373 |
rennerv |
14.09.2017, 07:14
Сообщение от: meninkz
ds-2cd3145f-i скриншот не отправляет на фтп по движен
0 |
1302 |
marseldjs |
06.09.2017, 19:21
Сообщение от: marseldjs
Доступ к ds-2cd2035-i из вне, adnroid, серый ip, ivms4500
9 |
2906 |
kazmadan |
15.08.2017, 22:27
Сообщение от: kazmadan
DS-2CD3T45D V5.4.20 build 160726 сброс пароля
не получается
3 |
2163 |
kamfish |
10.08.2017, 20:57
шумы при ночной сьемке Hikvision DS-2CD3T45-I5
8 |
2018 |
vasapi |
14.06.2017, 08:49
Сообщение от: UserM
Настройка камер через NVR
4 |
2882 |
Palq4 |
09.05.2017, 10:34
Сообщение от: Bart
DS-2CD2032F-I перестала работать
LED лампы горят но камеру SADP не видет
3 |
2038 |
EugenX |
05.05.2017, 09:05
Сообщение от: Bart
DS-2cd2020F-i получилось ли у кого победить?
0 |
1392 |
k0t4 |
21.04.2017, 19:05
Сообщение от: k0t4
Неудачная прошивка камеры 2CD-2332-I
[ 1 2 3 ]
83 |
42097 |
Maximilian160 |
14.04.2017, 11:35
Сообщение от: Figliar
Камера IPC3412-w аналог DS-2CD2420F-IW
5 |
4522 |
isegals |
07.04.2017, 16:50
Сообщение от: kanin
Проблема после обновления прошивки hikvision ds-2cd2032f-i
5 |
5183 |
ilmarvolken |
07.04.2017, 01:30
камера HikVision DS-2CD2032-I с прошивкой V5.3.0_150513
Нужна помощь
9 |
3768 |
MadBugel |
27.03.2017, 09:24
Сообщение от: yuaa2
Неудачная прошивка камеры DS-2CD2432F-IW, помогите.
10 |
3726 |
Konstantin_KS |
16.03.2017, 01:44
ftp server с прошивками для китайских камер
10 |
31748 |
k0t4 |
15.03.2017, 18:42
Прошивка DS-2CD2432F-IW с 5.3.0. на 5.4.5
"Потерялась" камера после перепрошивки
11 |
11384 |
Vinegret |
15.03.2017, 18:33
Мигает картинка при переходе с режима ночь на день
5 |
2982 |
webserge |
01.03.2017, 22:36
DS-2032F-IS восстановление
Восстановление камеры DS-2032F-IS после неудачной прошивки
0 |
3129 |
zludey |
28.02.2017, 20:57
Сообщение от: zludey
Схема подключения зуммера(сигнализации) к ds-2cd3145-is
2 |
1859 |
Satiner |
15.02.2017, 16:20
Сообщение от: Satiner
Временное изменение языка интерфейса китайской DS-2CD3410FD
Для удобства настройки легко на время изменить язык
1 |
11597 |
sergey_kh |
10.02.2017, 00:42
Сообщение от: ХыщныК
Если кто сталкивался с китайскими камерами 2032F, 2135F
[ 1 2 ]
45 |
13912 |
k0t4 |
05.02.2017, 20:11
Китайский DS-2CD2145F-IS + DS-7108N-SN / P нет звука с камер
1 |
1404 |
edinorog |
03.02.2017, 09:45
Сообщение от: vlad
Помогите с выбором.
0 |
1089 |
xaksmak |
02.02.2017, 18:51
Сообщение от: xaksmak
Прошивка Hikvision DS-2CD4A35FWD-IZ
3 |
2507 |
sash83 |
29.01.2017, 11:11
Сообщение от: sva1612
Уязвимость камер hikvision (получаем картинку без пароля)
3 |
17584 |
v-milenin |
21.01.2017, 13:23
2135F - особенность монтажа
не крутится вокруг оси
1 |
1401 |
v-milenin |
20.01.2017, 10:33
Сообщение от: UserM
Пароль
5 |
24827 |
Eru |
17.01.2017, 13:14
Сообщение от: skazimax
DS—2CD2032F-I firmware language mismatch: /home/webLib
0 |
2771 |
4UGUN |
11.01.2017, 20:43
Сообщение от: 4UGUN
прошивки на китайскую камеру производитель IMPORX
[ 1 2 ]
42 |
7936 |
alpinist |
29.12.2016, 22:47
DS-2CD3T350-I5, DS-2CD3335D-I (куплены в Китае) сброс пароля
10 |
9127 |
smarty050 |
08.12.2016, 10:31
Сообщение от: retile
PTZ камера и настройки
Глюки, настройки, нюансы
4 |
2683 |
valornd |
24.11.2016, 20:28
Сообщение от: beny2
2CD2132-i и EZVIZ
6 |
2722 |
Benz |
24.11.2016, 14:22
Сообщение от: vlad
после прошивку на 5.3.0 и 5.4.0 выводит такую ошибку
DS-2CD2432F-IW
1 |
2989 |
sozunude |
01.11.2016, 10:14
Сообщение от: yuaa2
Мультиязычная прошивка для 2CD2**2 с кодом региона 1
Для китайских камер
14 |
12340 |
v-milenin |
26.10.2016, 01:07
Русификация китайской DS-2DE3304W-DE
4 |
3736 |
Abc12379 |
26.10.2016, 01:05
Ошибка "Несовпадение версии языка" 2332
0 |
2169 |
Tsarsky |
26.09.2016, 00:53
Сообщение от: Tsarsky
Камера не прошивается ds-2cd2232-i5
5 |
3196 |
dezmond |
19.09.2016, 19:09
Сообщение от: Zhenyok
DS-2CD2432F-I(W)
нужна помощь
0 |
1607 |
maxalmatu |
19.09.2016, 11:13
Сообщение от: maxalmatu
Проблема с камерой ds-2cd6412fwd-30
0 |
1172 |
freshman |
24.08.2016, 12:11
Сообщение от: freshman
DS-2CD3145F-I кривая прошивка
не меняются настройки
2 |
4436 |
TkKott |
14.08.2016, 16:10
Сообщение от: UserM
откуда проблемы с китайскими камерами?
8 |
6467 |
gopro |
25.07.2016, 12:06
Сообщение от: krezol
Русификация PTZ Hikvision и привязка к регистратору
хэлп ми плиз! )
4 |
2761 |
josh30 |
30.06.2016, 20:07
Сообщение от: josh30
В этом форуме тем: 168. На странице показано тем: 50. |
Форум просматривают: 1 гостей |
